石家庄市民心河“亮化工程”智能管理系统案例
民心河是石家庄市一大标志,也是石家庄市的形象工程。民心河沿线的照明系统是其必不可少的公用设施。因此采取现代化、智能化的管理手段,替代照明(装饰)灯主要依靠人工巡查和由市民报修的方法,利用先进成熟的计算机远程控制技术,替代传统的“钟控”加“光控”方式,对民心河的亮化工程来说,无疑是画龙点睛之笔。河北省久信电子科技有限公司利用GPRS网络为传输系统开发的“GPRS城市照明(装饰)灯智能监控系统”,不仅可以全面掌握民心河沿线的照明(装饰)灯的运行状态,还能快速、准确地发出路灯照明(装饰)灯故障报警信息,方便维修人员及时检修,在特殊情况下还可随时远程控制照明(装饰)灯开、关,不仅达到了节能降耗的目的,而且极大地提高了亮化民心河的现代化管理水平。 根据民心河点多、线长、分布面广的等特点,这套系统采用了中国移动的GPRS网络作为通信传输平台。该网络信号覆盖好,技术成熟规范,发射基站数目多,无需自己维护,升级扩容都容易,特别是随着城市规模的不断扩展,其优势更加明显。 鉴于路灯不必全天监控的实际情况,这套系统采用了GPRS DTU平时休眠的方案。正常情况下,路灯由各监控终端根据控制中心的设置自行控制,GPRS DTU处于不在线状态,当出现线路故障或非法入侵时,监控终端自动激活GPRS DTU向控制中心报警;若控制中心需要对监控终端进行监控时,则远程激活现场的DTU,对各个监控终端进行控制。 系统可实现以下功能: 1、 自动和手动兼容。系统可以根据不同类型灯的控制要求,把民心河的灯分成若干个组,分别采用时控方案或时控和光控相结合的控制方案,自动遥控开/关全夜灯、半夜灯和饰灯;也可以手动对全夜灯、半夜灯和饰灯进行遥控开/关操作;在特殊情况下,可实现白天亮灯。 2、 自动巡测、手动巡测和选测兼容。中控室能按设定的时间周期(可以根据开/关前后任意选取不同的周期)自动进行定时巡测。操作者也可随时手动巡测和选测各监控终端的运行情况;也可按照设计要求,同时接收所有监控终端的数据,并描绘出各个监控点的参数曲线。 3、 报警处理。工控机接收到监控终端的报警信息或接收到故障参数时,工控机自动用语音报出故障的有关参数并通过网络对各有关人员发出告警信息。报警内容包括:白天亮灯、晚上熄灯、配电柜非法入侵、电压、电流超限和供电线路停电等故障。 4、 自动计算亮灯率。能根据电压、电流、有功功率和功率因子的变化自动进行亮灯率估算,保证亮灯率。 5、 查询打印功能。可以对各监控终端任意时间的数据按照年、月、日统计并提供进行查询功能,显示的数据均可打印。 6、 可以对任意一天的实际开关灯时间等记录进行查询。可以对历史故障进行查询和打印。 7、 安全管理。由于采用无线公共网,必须在系统安全上采用严格安全措施,在中心实施多级操作口令和自动密码保护,特别在白天需要开灯或有重大活动时。 8、 用户地图功能:将民心河的沿线、所辖公园等实时监控的信息与地理信息有机组合。 9、 自动校时系统。运用计算机通信技术,实现对系统的准确校时,保证前端监控终端和中控室的工控机时钟准确性与一致性。 10、 远程实时查询。通过GPRS网,实现微机的远程实时查询,查询内容包括各终端的最新以及历史数据和故障情况,实现异地远程接入访问。 11、 控制中心每天可以定时将各监控终端的电压、电流、亮灯率等运行情况以日报表的形式打印出来。 12、 投影显示功能。采用投影仪或大屏幕液晶显示仪,将民心河的全景全貌显示,直观方便显示各种监控信息。 二、 系统特点 1、 监控终端检测到电流、电压等被测参数超上限、超下限时对上告警,检测到非法入侵时对上告警; 2、 控制中心可以对下发送控制命令,控制监控终端启、闭执行器; 3、 控制中心可以对下发布新闻、气象、广告等信息,监控终端接收到后,可以显示到显示屏上; 四、采用本系统的意义 1、 采用现代化的管理手段,为管理者正确考核各项指标故障维修时间、亮灯率、片区熄灯率等提供可靠的数字依据; 2、 为负荷的调整及其他维修、养护管理等提供科学依据;实现民心河亮化工程管理自动化,减轻工人的劳动强度,提高工作效率; 3、 通过采用集散式控制的监控方式,从根本上提高了控制的可靠度; 4、 发现故障,缩短抢修的时间,避免不良影响。克服改变传统人工巡查和群众电话报修后才进行抢修的被动情况; 5、 管理人员也可根据季节、气候以及特殊节假日的需要,随时控制全市路灯的开关,提高了亮灯一致性; 6、 通过合理的设置开关灯时间,避免钟控误差所造成的提前开灯或滞后关灯所带来的电能浪费及电费支出; 7、 用微机监控系统后,节省大量的人力物力; 五、附件:系统拓扑结构图
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
